图元的拉伸点集通常是其夹点的子集。当用户调用 STRETCH 命令时,该函数用于返回为所选实体定义的拉伸点。对于许多实体,抓握模式和拉伸模式是相同的。函数和函数的实现是调用你的函数。getStretchPoints()AcDbEntity::getStretchPoints()AcDbEntity::moveStretchPointsAt()subGetGripPoints() subMoveGripPointsAt() 拉伸函数的签名为 virtual Acad::ErrorStatus
AcDbEntity::subGetStretchPoints(
AcGePoint3dArray& stretchPoints) const;
AcDbEntity::subMoveStretchPointsAt(
const AcDbIntArray& indices,
const AcGeVector3d& offset);
您不需要覆盖 和 的函数;它们默认为与函数。subGetStretchPoints()subMoveStretchPointsAt()AcDbEntitygetGripPoints()transformBy() 自定义类将重写这些函数,如本节中的示例所示。该函数返回多边形的顶点,但不返回中心。该函数检查是否已选择所有拉伸点。如果有,它会调用函数。否则,它将调用函数。AsdkPolysubGetStretchPoints()subMoveStretchPointsAt()transformBy()moveGripPointsAt() // Stretch points are the same as grip points except
// for the center of the polygon.
Acad::ErrorStatus
AsdkPoly::subGetStretchPoints(
assertReadEnabled();
Acad::ErrorStatus es;
if ((es = getVertices3d(stretchPoints))
!= Acad::eOk)
return es;
// Remove the duplicate point at the start and end.
stretchPoints.removeAt(stretchPoints.length() - 1);
return es;
Acad::ErrorStatus
AsdkPoly::subMoveStretchPointsAt(
return moveGripPointsAt(indices, offset);
GMT+8, 2026-10-28 16:09
