XRecord 对象 (ActiveX)
XRecord 对象用于存储和管理任意数据。 支持的平台:仅限 Windows 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分: 言论此对象在概念上类似于 XData,但不受大小或顺序的限制。 与 XData 不同,XRecord 使用值均低于 1000 的标准 AutoCAD 组代码。支持所有标准 AutoCAD 组代码。这意味着,除了所有常用的数据类型之外,an 还能够存储对象 ID,这允许 XRecord 拥有其他对象,包括其他 XRecord。XRecord 以下组代码是所有对象通用的:XRecord
XRecord对象与图形一起保存,并可由其他 ObjectARX 和 AutoLISP 程序直接访问。因此,如果数据安全是应用程序的一个问题,则在XRecords中存储信息时应小心。 注意:对象的工作方式不会违反版本 13c0 到 13c3。但是,如果读取到 AutoCAD 的 13c4 版本之前的级别,则对象会消失。XRecordXRecord
若要创建 ,请使用该方法。XRecordAddXRecord |
GMT+8, 2026-10-27 19:55
