跟踪对象 (ActiveX)
2024-5-18 17:51| 发布者: admin| 查看: 778| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
跟踪对象 (ActiveX)
指定宽度的 2D 实线。
班级信息
类名
AcadTrace
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadTrace
创建方式
VBA的
ModelSpace.AddTrace
PaperSpace.AddTrace
Block.AddTrace
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
迹线的端点始终位于中心线上,并且始终被切成正方形。AutoCAD 会自动计算连接到相邻迹线段的正确斜角。
当“填充”模式处于打开状态时,迹线是实心填充的。当“填充”模式关闭时,仅显示迹线的轮廓。要设置填充模式,请使用系统变量 FILLMODE。系统变量 TRACEWID 存储用于对象的当前宽度。若要查询系统变量,请使用该方法。若要设置系统变量,请使用该方法。Trace GetVariable SetVariable
若要创建跟踪,请使用该方法。 AddTrace
GMT+8, 2026-10-26 18:20
