RegisteredApplications 集合 (ActiveX)
图纸中所有已注册应用程序的集合。 支持的平台:仅限 Windows 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分: 言论若要向集合中添加新成员,请使用该方法。要选择特定的注册应用程序,请使用以下方法。若要删除特定的已注册应用程序,请使用在对象上找到的方法。AddItemDelete RegisteredApplication 尽管此集合继承了一个方法,但实际上无法删除该集合。尝试删除此集合将导致错误。该方法已从此集合的文档中删除。DeleteDelete 您可以在图形中创建的已注册应用程序的数量没有限制。但是,集合只能有一个实例。集合是为每个图形预定义的。可以使用该属性对它进行多次引用。RegisteredApplicationsRegisteredApplicationsRegisteredApplications |
GMT+8, 2026-11-15 12:51
