2024-5-18 17:51| 发布者: admin| 查看: 676| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
一条半无限线。
AcadRay
Object AcadObject AcadEntity AcadRay
VBA的
ModelSpace.AddRay PaperSpace.AddRay Block.AddRay
ModelSpace.Item PaperSpace.Item Block.Item SelectionSet.Item Group.Item
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
阵列极性
数组矩形
复制
删除
GetBoundingBox
GetExtensionDictionary
GetXData(获取XData)
高亮
相交
镜子
镜像3D
移动
旋转
旋转3D
ScaleEntity
SetXData
变换方式
更新
应用
基点
方向向量
公文
实体透明度
处理
HasExtensionDictionary (英语)
超链接
层
线型
线型刻度
线宽
材料
对象 ID
对象名称
所有者 ID
PlotStyleName
第二点
真彩色
可见
改 性
射线通常用作建筑线。光线的起点有限,并延伸到无穷大。
要创建光线,请使用以下方法。 AddRay
评论
GMT+8, 2026-10-26 18:20
