Preferences 对象 (ActiveX)
2024-5-18 17:51| 发布者: admin| 查看: 505| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
此对象指定当前的 AutoCAD 设置。
班级信息
类名
AcadPreferences
对象继承
Object
   AcadPreferences
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
Application.Preferences
成员
这些成员是此对象的一部分:
该对象包含“选项”对话框中驻留在注册表中的所有选项。可以通过对象找到驻留在图形中的选项。Preferences DatabasePreferences
该对象被划分为多个单独的对象,每个对象表示“选项”对话框中的一个选项卡。Preferences
可以从对象的属性中引用对象。PreferencesPreferencesApplication
GMT+8, 2026-9-12 08:01
