PointCloudEx 对象 (ActiveX)
2024-5-18 17:51| 发布者: admin| 查看: 585| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
点云扩展实体。
班级信息
类名
AcadPointCloudEx
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadPointCloudEx
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
点云是放置在 3D 坐标系上的大量点的集合。
可以使用 ActiveX 查询和编辑 AutoCAD 图形中的图元。不能使用 ActiveX 创建对象。PointCloudPointCloud
GMT+8, 2026-10-27 21:08
