PdfUnderlay 对象 (ActiveX)
2024-5-18 17:51| 发布者: admin| 查看: 740| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
PDF 参考底图内容的来源。
班级信息
类名
AcadPdfUnderlay
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadUnderlay
            AcadPdfUnderlay
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
参考底图与光栅图像类似,不同之处在于用户可以捕捉到参考底图的内容。该类支持将 PDF 文件作为 AutoCAD 图形的参考底图。AcadPdfUnderlay
GMT+8, 2026-10-27 13:27
