MenuGroup 对象 (ActiveX)
AutoCAD 菜单组。 支持的平台:仅限 Windows 班级信息
言论菜单组包含菜单和工具栏,其中部分或全部当前可能显示在 AutoCAD 中。 每个菜单组都包含一个集合和一个集合。该集合包含菜单组中的所有菜单,可通过属性访问。同样,该集合包含菜单组中的所有工具栏,可以通过该属性进行访问。 PopupMenus Toolbars PopupMenusMenusToolbarsToolbars 使用该方法将菜单组加载到 AutoCAD 进程中。此方法加载包含菜单组的指定自定义文件。然后,菜单组将添加到集合中。加载后,可以将单个菜单插入到菜单栏中,并可以显示工具栏。“加载”方法还提供了一种机制,用于以与AutoCAD中的MENU命令相同的方式将菜单组加载为基本菜单。当菜单组作为基本菜单加载时,该菜单组的属性将设置为 。 Load MenuGroups TypeacBaseMenuGroup |
GMT+8, 2026-10-27 15:06
