图层集合 (ActiveX)
图形中所有图层的集合。 支持的平台:仅限 Windows 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分: 言论若要向集合中添加新成员,请使用该方法。要选择特定图层,请使用该方法。AddItem 尽管 Layers 集合继承了某个方法,但实际上无法删除该集合。尝试删除集合将导致错误。该方法已从此集合的文档中删除。DeleteLayersDelete 您可以在图形中创建的图层数没有限制。但是,集合只能有一个实例。集合是为每个图形预定义的。可以使用该属性对它进行多次引用。完成对象后,将自动释放参照。LayersLayersLayers |
GMT+8, 2026-10-29 09:40
