Layer 对象 (ActiveX)
2024-5-18 17:51| 发布者: admin| 查看: 707| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Layer 对象 (ActiveX)
数据的逻辑分组,类似于图形上的透明醋酸纤维叠加层。
班级信息
类名
AcadLayer
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadLayer
创建方式
VBA的
Layers.Add
通过访问方式
VBA的
Layers.Item
Document.ActiveLayer
所有新对象都将添加到活动图层中。要使图层处于活动状态,请使用该属性。 ActiveLayer
要创建图层,请使用以下方法。 Add
GMT+8, 2026-11-15 12:10
