Hatch 对象 (ActiveX)
2024-5-18 17:51| 发布者: admin| 查看: 780| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Hatch 对象 (ActiveX)
由线条图案组成的区域填充。
班级信息
类名
AcadHatch
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadHatch
创建方式
VBA的
ModelSpace.AddHatch
PaperSpace.AddHatch
Block.AddHatch
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
若要创建填充线,请先使用该方法创建对象。创建对象后,使用该方法添加外部循环。必须关闭外部循环,并且必须先创建外部循环,然后才能添加任何内部循环。创建有效的外部循环后,使用 method 一次添加一个内部循环。Hatch AddHatch HatchAppendOuterLoopAppendInnerLoop
注意:创建对象后,必须将外部循环添加到对象中,才能使其成为有效的 AutoCAD 对象。如果尝试调用该方法以外的任何操作,AutoCAD 将进入不可预知的状态。HatchHatchAppendOuterLoop
GMT+8, 2026-10-27 21:14
