2024-5-18 17:51| 发布者: admin| 查看: 487| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
椭圆弧或全椭圆。
AcadEllipse
Object AcadObject AcadEntity AcadEllipse
VBA的
ModelSpace.AddEllipse PaperSpace.AddEllipse Block.AddEllipse
ModelSpace.Item PaperSpace.Item Block.Item SelectionSet.Item Group.Item
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
阵列极性
数组矩形
复制
删除
GetBoundingBox
GetExtensionDictionary
GetXData(获取XData)
高亮
相交
镜子
镜像3D
移动
抵消
旋转
旋转3D
ScaleEntity
SetXData
变换方式
更新
应用
面积
中心
公文
端角
EndParameter
端点
实体透明度
处理
HasExtensionDictionary (英语)
超链接
层
线型
线型刻度
线宽
MajorAxis(主轴)
MajorRadius
材料
小轴
小半径
正常
对象 ID
对象名称
所有者 ID
PlotStyleName
半径比
StartAngle (开始角度)
StartParameter
起点
真彩色
可见
改 性
椭圆可以是闭合的,也可以是开的(椭圆弧)。此对象表示真正的椭圆,而不是折线近似值。
若要创建椭圆,请使用该方法。 AddEllipse
评论
GMT+8, 2026-10-28 00:28
