文档集合 (ActiveX)
在当前任务中打开的所有 AutoCAD 图形的集合。 支持的平台:仅限 Windows 班级信息
言论若要向集合中添加新成员,请使用 or 方法。若要选择特定文档,请使用该方法。若要关闭特定文档,请使用在对象上找到的方法。若要关闭所有文档,请使用此集合中的方法。AddOpenItemClose Document Close 您可以在图形中创建的文档数量没有限制。但是,集合只能有一个实例。该集合是针对每个应用程序预定义的。可以使用该属性对它进行多次引用。完成对象后,将自动释放参照。DocumentsDocumentsDocuments |
GMT+8, 2026-10-27 17:53
