DimOrdinate 对象 (ActiveX)
测量点距原点的绝对 X 或 Y 位置的维度。 支持的平台:仅限 Windows 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分: 言论纵坐标尺寸显示对象的 X 或 Y UCS 坐标以及简单的引线。坐标的绝对值根据纵坐标尺寸的现行标准使用。 ![]() 测量与圆相切的点的绝对 X 位置的纵坐标维数 若要更改纵坐标尺寸的延伸线,请更改 和/或 属性。将重新计算延长线以适应新的要求。RotationTextPosition 若要创建纵坐标尺寸,请使用该方法。 AddDimOrdinate |
GMT+8, 2026-10-27 13:26
