块集合 (ActiveX)
2024-5-18 17:51| 发布者: admin| 查看: 861| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
块集合 (ActiveX)
图形中所有块的集合。
班级信息
类名
AcadBlocks
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadBlocks
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
Document.Blocks
若要向集合中添加新成员,请使用该方法。要选择特定块,请使用该方法。AddItem
该系列中有两个特殊块。一个包含所有模型空间实体的集合,即集合;另一个包含所有纸张空间实体,即集合。 ModelSpace PaperSpace
尽管集合继承了方法,但实际上无法删除该集合。尝试删除该集合将导致错误,因此该方法已从此集合的文档中删除。BlocksDeleteBlocksDelete
您可以在图形中创建的块数没有限制。但是,集合只能有一个实例。集合是为每个图形预定义的。可以使用该属性对它进行多次引用。完成对象后,将自动释放参照。BlocksBlocks Blocks
GMT+8, 2026-10-26 12:22
