2024-5-18 17:51| 发布者: admin| 查看: 818| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
三维三角形或四边形平面截面。
Acad3DFace
Object AcadObject AcadEntity Acad3DFace
VBA的
ModelSpace.Add3DFace PaperSpace.Add3DFace Block.Add3DFace
ModelSpace.Item PaperSpace.Item Block.Item SelectionSet.Item Group.Item
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
阵列极性
数组矩形
复制
删除
GetBoundingBox
GetExtensionDictionary
获取InvisibleEdge
GetXData(获取XData)
高亮
相交
镜子
镜像3D
移动
旋转
旋转3D
ScaleEntity
设置InvisibleEdge
SetXData
变换方式
更新
应用
坐标
公文
实体透明度
处理
HasExtensionDictionary (英语)
超链接
层
线型
线型刻度
线宽
材料
对象 ID
对象名称
所有者 ID
PlotStyleName
真彩色
可见性边缘1
可见性边缘2
可见性边缘3
可见性边缘4
可见
改 性
您可以为对象的每个角点指定不同的 Z 坐标。这与对象不同,对象创建平行于当前 UCS 的三面或四面曲面,并且可以拉伸。3DFace Solid
六个 3DFace 连接在一起形成一个立方体
您可以通过该方法控制面部的哪些边缘可见。这样可以对有孔的物体进行精确建模。SetInvisibleEdge
若要创建 3DFace,请使用以下方法。 Add3DFace
评论
GMT+8, 2026-10-27 23:53
