关于分离外部参照 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 17:51| 发布者: admin| 查看: 937| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
可以分离外部参照定义,以从图形中完全移除外部参照。
您还可以擦除单个外部参照实例。分离外部参照定义将移除与该外部参照关联的所有从属符号。如果从图形中清除了外部参照的所有实例,则 AutoCAD 将在下次打开图形时移除外部参照定义。
若要分离外部参照,请使用以下方法。不能分离嵌套外部参照。Detach
分离外部参照定义
本示例附加外部参照,然后分离外部参照。此示例使用在示例目录中找到的 3D House.dwg 文件。如果没有此映像,或者它位于其他目录中,请为变量插入有效的路径和文件名。PathName
Sub Ch10_DetachingExternalReference()
 On Error GoTo ERRORHANDLER
 ' Define external reference to be inserted
 Dim xrefHome As AcadBlock
 Dim xrefInserted As AcadExternalReference
 Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
 Dim PathName As String
 insertionPnt(0) = 1
 insertionPnt(1) = 1
 insertionPnt(2) = 0
 PathName = "c:/Program Files/Autodesk/AutoCAD release/sample/3D House.dwg"
 ' Add the external reference
 Set xrefInserted = ThisDrawing.ModelSpace. _
 AttachExternalReference(PathName, "XREF_IMAGE", _
 insertionPnt, 1, 1, 1, 0, False)
 ZoomAll
 MsgBox "The external reference is attached."
 ' Detach the external reference definition
 Dim name As String
 name = xrefInserted.name
 ThisDrawing.Blocks.Item(name).Detach
 MsgBox "The external reference is detached."
 Exit Sub
ERRORHANDLER:
 MsgBox Err.Description
GMT+8, 2026-10-28 01:11
