关于从模型空间和图纸空间打印 (VBA/ActiveX)
通常,在打印大型图形(如平面图)时,可以指定比例以将实际图形单位转换为绘制的英寸或毫米。 但是,从模型空间打印时,如果未指定设置,则使用的默认值包括打印到系统打印机、打印当前显示、缩放以适合、0 旋转和 0,0 偏移。要修改打印设置,请更改与模型空间关联的 Layout 对象的属性。 绘制活动模型空间布局的范围此示例首先检查以确保活动空间为模型空间。然后,该示例将建立多个绘图设置。最后,使用该方法发送绘图。PlotToDevice Sub Ch9_PrintModelSpace()
' Verify that the active space is model space
If ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace Then
ThisDrawing.MSpace = True
ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace
End If
' Set the extents and scale of the plot area
ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotType = acExtents
ThisDrawing.ModelSpace.Layout. _
StandardScale = acScaleToFit
' Set the number of copies to one
ThisDrawing.Plot.NumberOfCopies = 1
' Initiate the plot
ThisDrawing.Plot.PlotToDevice
可以使用该属性指定设备名称。可以通过指定 PC3 文件在方法中重写此设备。ConfigNamePlotToDevice 从纸空间绘制您可以绘制图纸空间布局。您可以打印活动布局(如上一节所示),也可以按名称指定要打印的布局。 父主题: |
GMT+8, 2026-10-28 07:34
