关于绘图 (VBA/ActiveX)
您可以在模型空间中查看图形时绘制图形,也可以绘制准备好的图纸空间布局之一。 如果要在创建图纸空间布局之前查看或验证图形,则通常最好从模型空间打印。模型准备就绪后,您可以准备和绘制图纸空间布局。 注意:必须将 BACKGROUNDPLOT 系统变量设置为 0,脚本才能绘制多个作业。
绘图涉及使用两个 ActiveX 自动化对象:Layout 对象和对象。Layout 对象包含给定布局的打印设置。该对象包含用于启动和监视绘图序列的方法和属性。PlotPlot 执行基本绘图在对象中,可以使用以下方法和属性:Plot
GMT+8, 2026-10-26 12:23
