关于创建纸张空间视口 (VBA/ActiveX)
图纸空间视口是使用该方法创建的。AddPViewport 该方法需要一个中心点以及新视口的宽度和高度。在创建视口之前,请使用该属性将图纸空间设置为当前空间(通常通过将 TILEMODE 设置为 0 来完成)。AddPViewportActiveSpace 创建对象后,可以设置视图本身的属性,例如查看方向(属性)、透视视图的镜头长度(属性)和网格显示(属性)。您还可以控制视口本身的属性,例如图层 ( 属性)、线型 ( 属性) 和线型缩放 ( 属性)。PViewportDirectionLensLengthGridOnLayerLinetypeLinetypeScale 创建并启用浮动视口本示例将 AutoCAD 切换到图纸空间,创建浮动视口,设置视图并启用视口。 Sub Ch9_SwitchToPaperSpace()
' Set the active space to paper space
ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace
' Create the paperspace viewport
Dim newVport As AcadPViewport
Dim center(0 To 2) As Double
center(0) = 3.25
center(1) = 3
center(2) = 0
Set newVport = ThisDrawing.PaperSpace. _
AddPViewport(center, 6, 5)
' Change the view direction for the viewport
Dim viewDir(0 To 2) As Double
viewDir(0) = 1
viewDir(1) = 1
viewDir(2) = 1
newVport.Direction = viewDir
' Enable the viewport
newVport.Display True
' Switch to model space
ThisDrawing.MSpace = True
' Set newVport current
' (not always necessary but a good idea)
ThisDrawing.ActivePViewport = newVport
' Zoom Extents in model space
ZoomExtents
' Turn model space editing off
ThisDrawing.MSpace = False
' ZoomExtents in paperspace
ZoomExtents
上述代码中的步骤顺序很重要。通常,必须按照在AutoCAD命令行中完成的顺序执行操作。唯一意外的操作涉及定义视图和启用视口。 注意:若要设置或修改视图的各个方面(视图方向、镜头长度等),必须将对象的方法设置为关闭 (FALSE),并且在设置视口电流之前,必须将该方法设置为打开 (TRUE)。ViewportDisplayDisplay
创建四个浮动视口此示例以“创建和启用浮动视口”中的示例为例,通过创建四个浮动视口并将每个视口的视图分别设置为顶部、前视图、右侧视图和等距视图来继续执行此示例。每个视图都缩放到图纸空间比例的一半。为了确保在这些视口中可以看到一些东西,您可能希望在尝试此示例之前创建一个 3D 实体球体。 Sub Ch9_FourPViewports()
Dim topVport, frontVport As AcadPViewport
Dim rightVport, isoVport As AcadPViewport
Dim pt(0 To 2) As Double
' Take the existing PViewport and make it the topVport
pt(0) = 2.5: pt(1) = 5.5: pt(2) = 0
Set topVport = ThisDrawing.ActivePViewport
'No need to set Direction for top view
topVport.center = pt
topVport.width = 2.5
topVport.height = 2.5
topVport.Display True
ThisDrawing.ActivePViewport = topVport
ZoomExtents
ZoomScaled 0.5, acZoomScaledRelativePSpace
'Create and setup frontVport
pt(0) = 2.5: pt(1) = 2.5: pt(2) = 0
Set frontVport = ThisDrawing.PaperSpace. _
AddPViewport(pt, 2.5, 2.5)
viewDir(0) = 0: viewDir(1) = 1: viewDir(2) = 0
frontVport.direction = viewDir
frontVport.Display acOn
ThisDrawing.ActivePViewport = frontVport
ZoomExtents
'Create and setup rightVport
pt(0) = 5.5: pt(1) = 5.5: pt(2) = 0
Set rightVport = ThisDrawing.PaperSpace. _
viewDir(0) = 1: viewDir(1) = 0: viewDir(2) = 0
rightVport.direction = viewDir
rightVport.Display acOn
ThisDrawing.ActivePViewport = rightVport
ZoomExtents
'Create and set up isoVport
pt(0) = 5.5: pt(1) = 2.5: pt(2) = 0
Set isoVport = ThisDrawing.PaperSpace. _
viewDir(0) = 1: viewDir(1) = 1: viewDir(2) = 1
isoVport.direction = viewDir
isoVport.Display acOn
ThisDrawing.ActivePViewport = isoVport
ZoomExtents
'Finish: Perform a regen in all viewports
ThisDrawing.Regen True
相关概念父主题: |
GMT+8, 2026-10-28 04:16
