关于设置打印区域 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 17:51| 发布者: admin| 查看: 826| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
准备打印布局时,可以指定打印区域以确定绘图中将包含的内容。
若要指定绘图区域,请使用该属性。此属性需要以下值之一作为输入:PlotType
acDisplay
打印当前模型空间显示中的所有内容。从图纸空间布局打印时,此选项不可用。
acExtents
打印当前选定空间边界内的所有内容。
ac限制
打印当前空间限制内的所有内容。
acView的
打印由属性命名的视图。ViewToPlot
acWindow
打印方法指定的窗口中的所有内容。SetWindowToPlot
ac布局
打印指定纸张尺寸页边距内的所有内容。从模型空间打印时,此选项不可用。
注意:创建新的图纸空间布局时,缺省选项为 。acLayout
GMT+8, 2026-10-27 21:30
