关于创建实体 (VBA/ActiveX)
实体对象(对象)表示对象的整个体积。3DSolid 实体是 3D 建模类型中信息最完整、最不模糊的。复杂的实体形状也比线框和网格更容易构建和编辑。 从箱形、圆锥体、圆柱体、球体、圆环和楔形等基本实体形状之一创建实体,或者通过沿路径拉伸 2D 对象或绕轴旋转 2D 对象来创建实体。使用以下方法之一创建实体:
与网格一样,实体显示为线框,直到您隐藏、着色或渲染它们。此外,您还可以分析固体的质量属性(体积、惯性矩、重心等)。使用以下属性分析固体:
该属性控制用于可视化线框的弯曲部分的曲面细分线的数量。该属性可调整着色和隐藏线对象的平滑度。ContourlinesPerSurfaceRenderSmoothness 创建楔形实体以下示例在模型空间中创建一个楔形实体。更新了活动视口的查看方向,以便更轻松地显示楔块的三维性质。 Sub Ch8_CreateWedge()
Dim wedgeObj As Acad3DSolid
Dim center(0 To 2) As Double
Dim length As Double
Dim width As Double
Dim height As Double
' Define the wedge
center(0) = 5#: center(1) = 5#: center(2) = 0
length = 10#: width = 15#: height = 20#
' Create the wedge in model space
Set wedgeObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddWedge(center, length, width, height)
' Change the viewing direction of the viewport
Dim NewDirection(0 To 2) As Double
NewDirection(0) = -1
NewDirection(1) = -1
NewDirection(2) = 1
ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection
ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
ZoomAll
GMT+8, 2026-10-26 19:51
