2024-5-18 17:51| 发布者: admin| 查看: 741| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以使用关键字为特定对象类型声明变量,以便在执行事件时收到通知。WithEvents
Public WithEvents Object As AcadCircle
使用事件声明新对象后,它将显示在类模块的“对象”下拉列表框中,并且可以在类模块中为新对象编写事件过程。(在“对象”框中选择新对象时,该对象的有效事件将列在“过程”下拉列表框中。
评论
GMT+8, 2026-10-27 22:41
