2024-5-18 17:51| 发布者: admin| 查看: 851| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
但是,在运行过程之前,必须将类模块中声明的对象与该对象连接起来。Document
Dim X As New EventClassModule
Sub InitializeEvents() Set X.Doc = ThisDrawing End Sub
Call InitializeEvents
运行过程后,类模块中的对象将指向创建的对象,并且类模块中的任何事件过程都将在事件发生时运行。InitializeEventsDocDocument
评论
GMT+8, 2026-10-28 19:35
