关于浏览工具栏项的属性 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 17:51| 发布者: admin| 查看: 693| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用对象的属性,可以控制对象在对象上的显示和行为方式。ToolbarItemToolbar
所有工具栏项共享以下属性:
标签字符串
标记或名称标记是由字母数字和下划线 (_) 字符组成的字符串。此字符串唯一标识给定工具栏中的工具栏项。创建工具栏项目时,会自动分配一个新标签。
您可以使用该属性读取或写入标记的值。TagString
名字
名称是标识工具栏项的字符串。它也是用于工具提示文本的字符串,该文本是当用户将鼠标或其他指针设备悬停在工具栏项目上时在 AutoCAD 中弹出的文本字符串。
可以使用该属性读取或写入名称的值。Name
宏观
宏是一系列命令,用于在选择工具栏项时执行特定操作。宏可以只是完成任务的击键记录,也可以是命令、AutoLISP、DIESEL 或 ActiveX 编程代码的复杂组合。
可以使用该属性读取或写入宏的值。Macro
帮助字符串
帮助字符串是显示在工具栏按钮的 AutoCAD 状态行中的文本字符串。
可以使用该属性读取或写入帮助字符串的值。HelpString
指数
工具栏项的索引指定该工具栏项在其所属工具栏上的位置。工具栏的索引位置始终以位置 0 开头。例如,如果项目是工具栏上的第一个项目,则它的索引位置为 0。如果它是工具栏上的第二项,则它的索引位置为 1,依此类推。
可以使用该属性读取工具栏项的索引位置。Index
类型
工具栏项可以是以下类型之一:常规工具栏按钮、分隔符、浮出控件工具栏按钮或特殊控件元素。如果项是常规工具栏按钮,则此属性返回 。如果项是分隔符,则此属性返回 。如果项是浮出控件按钮,则此属性返回 。如果该项是特殊控件元素,则此属性返回 。acButtonacToolButtonSeparatoracFlyoutacControl
可以使用该属性确定工具栏项的类型。Type
浮出控件
如果工具栏项的类型为 ,则此属性返回附加为浮出控件工具栏的工具栏。浮出控件工具栏将作为对象返回。acFlyoutToolbar
如果菜单项不是 类型的 ,则此属性返回 。acFlyoutNULL
可以使用该属性查找工具栏项的浮出控件工具栏。Flyout
父母
此属性返回工具栏项所在的工具栏。“父”工具栏作为对象返回。Toolbar
可以使用该属性查找工具栏项所属的工具栏。Parent
工具栏属性
还有其他属性适用于工具栏上的所有工具栏项。这些属性包括工具栏是停靠还是浮动,是可见还是隐藏,以及工具栏是使用大按钮还是小按钮。
GMT+8, 2026-10-27 16:01
