关于使用 LayerStateManager 管理图层设置 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 17:50| 发布者: admin| 查看: 779| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
该对象与AutoCAD对象类似,因为它提供了一组用于操作数据的函数。LayerStateManagerUtility
这些函数是用于处理已保存图层设置的方法。使用以下方法处理已保存的图层设置:
删除
删除已保存的图层设置。
出口
将指定的已保存图层设置导出到文件。
进口
从指定文件导入已保存的图层设置。
重命名
重命名保存的图层设置。
恢复
恢复当前图形中的指定图层设置。
救
保存指定的图层状态和属性。
设置数据库
将 AutoCAD 数据库与 .LayerStateManager
若要访问对象,请使用该方法。LayerStateManagerGetInterfaceObject
Dim oLSM As AcadLayerStateManager
Set oLSM = ThisDrawing.Application. _
   GetInterfaceObject("AutoCAD.AcadLayerStateManager." & _
                      Left(AcadApplication.Version, 2))
检索对象后,必须先将数据库与其关联,然后才能访问对象的方法。使用该方法将数据库与 .LayerStateManagerSetDatabaseLayerStateManager
oLSM.SetDatabase ThisDrawing.Database
GMT+8, 2026-10-26 17:31
