关于 AutoCAD 如何保存图层设置 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 17:50| 发布者: admin| 查看: 1000| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD 将图层设置信息保存在图形集合的扩展字典中。Layers
首次在图形中保存图层设置时,AutoCAD 将执行以下操作:
  • 在集合中创建扩展字典。Layers
  • 在扩展字典中创建名为 ACAD_LAYERSTATE 的对象。Dictionary
  • 将绘图中每个图层的属性存储在ACAD_LAYERSTATE字典中的对象中。AutoCAD 将所有图层设置存储在 中,但会标识您选择保存的特定设置。恢复图层设置时,AutoCAD 仅恢复您选择保存的设置。XRecordXRecord
每次在图形中保存另一个图层设置时,AutoCAD 都会创建另一个对象来描述所保存的设置,并将其存储在 ACAD_LAYERSTATE 字典中。下图说明了该过程。XRecordXRecord
在使用 ActiveX 处理图层设置时,您不需要(也不应尝试)解释。使用对象的功能访问保存的图层设置。XRecordsLayerStateManager
列出图形中保存的图层设置
如果已在当前图形中保存了图层设置,则以下代码将列出所有已保存的图层设置的名称:
Sub Ch4_ListStates()
  On Error Resume Next
  Dim oLSMDict As AcadDictionary
  Dim XRec As Object
  Dim layerstateNames As String
  layerstateNames = ""
  ' Get the ACAD_LAYERSTATES dictionary, which is in the
  ' extension dictionary in the Layers object.
  Set oLSMDict = ThisDrawing.Layers.GetExtensionDictionary.Item("ACAD_LAYERSTATES")
  ' List the name of each saved layer setting. Settings are
  ' stored as XRecords in the dictionary.
  For Each XRec In oLSMDict
   layerstateNames = layerstateNames + XRec.Name + vbCrLf
  Next XRec
  MsgBox "The saved layer settings in this drawing are: " + vbCrLf + layerstateNames
GMT+8, 2026-11-15 12:45
