关于为图层指定颜色 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 17:50| 发布者: admin| 查看: 570| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以为图层指定颜色。颜色由对象标识。此对象可以保存 RGB 值、ACI 编号(从 1 到 255 的整数)或命名颜色。AcCmColor
若要为图层指定颜色,请使用该属性。TrueColor
为标准七种颜色以及 BYBLOCK 和 BYLAYER 名称提供了常量。
如果使用 ,AutoCAD 将以默认颜色(白色或黑色,具体取决于您的配置)绘制新对象,直到它们被分组到块中。在图形中插入块时,块中的对象将继承当前设置。acByBlock
如果使用 ,则新对象将采用绘制它们的图层的颜色。acByLayer
GMT+8, 2026-11-15 12:29
