关于打开和关闭图层 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 17:50| 发布者: admin| 查看: 757| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关闭的图层随图形一起再生,但不显示或打印。
通过关闭图层,可以避免每次解冻图层时重新生成图形。当您打开已关闭的图层时,AutoCAD 会重新绘制该图层上的对象。
要打开和关闭图层,请使用该属性。如果为此属性输入值 TRUE,则图层将处于打开状态。如果输入值 FALSE,则图层将关闭。LayerOn
关闭图层
本示例创建一个新图层,向该图层添加一个圆圈,然后关闭该图层,使该圆圈不再可见。
Sub Ch4_LayerInvisible()
  ' Create a circle
  Dim circleObj As AcadCircle
  Dim center(0 To 2) As Double
  Dim radius As Double
  center(0) = 2: center(1) = 2: center(2) = 0
  radius = 1
  Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
  ' Create a new layer called "ABC"
  Dim layerObj As AcadLayer
  Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add("ABC")
  ' Assign the circle to the "ABC" layer
  circleObj.Layer = "ABC"
  circleObj.Update
  ' Turn off layer "ABC"
  layerObj.LayerOn = False
  ThisDrawing.Regen acActiveViewport
GMT+8, 2026-10-27 16:00
