关于使图层处于活动状态 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 17:50| 发布者: admin| 查看: 527| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您始终在活动图层上绘图。
激活图层后,可以在该图层上创建新对象。如果将其他图层设置为活动状态,则将在该新活动图层上创建任何新对象,并使用其颜色和线型。如果图层处于冻结状态,则无法将其设置为活动状态。
要使图层处于活动状态,请使用该属性。此属性是在当前图形上设置的。例如:ActiveLayer
Dim newlayer As AcadLayer
Set newlayer = ThisDrawing.Layers.Add("LAYER1")
ThisDrawing.ActiveLayer = newlayer
GMT+8, 2026-11-15 14:50
