关于擦除或删除对象 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 17:50| 发布者: admin| 查看: 847| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以使用该方法擦除或删除单个对象。Delete
注意:ActiveX 自动化中的 Collection 对象具有方法,这是由于在类型库中定义这些对象的方式。但是,绝不应删除 Collection 对象,例如 collection、collection 和 collection。如果尝试删除集合,则会导致错误。DeleteModelSpaceLayersDictionaries
创建和删除折线
本示例创建轻量级折线,然后将其删除。
Sub Ch4_DeletePolyline()
  ' Create the polyline
  Dim lwpolyObj As AcadLWPolyline
  Dim vertices(0 To 5) As Double
  vertices(0) = 2: vertices(1) = 4
  vertices(2) = 4: vertices(3) = 2
  vertices(4) = 6: vertices(5) = 4
  Set lwpolyObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(vertices)
  ZoomAll
  ' Erase the polyline
  lwpolyObj.Delete
  ThisDrawing.Regen acActiveViewport
GMT+8, 2026-10-27 21:18
