关于从选择集中删除对象 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 17:50| 发布者: admin| 查看: 778| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建选择集后,可以选择删除单个对象或该集中的所有对象。
例如,您可以选择一整组密集分组的对象,并删除该组中的特定对象,只保留要位于集合中的对象。
使用以下方法从选择集中删除项:
删除项目
该方法从选择集中删除一个或多个项目。移除的项目仍然存在,但它们不再驻留在选择集中。RemoveItems
清楚
该方法将清空选择集。选择集仍将存在,但不包含任何项目。以前驻留在选区中的项目仍然存在,但它们不再驻留在选区集中。Clear
擦 除
该方法删除选择集中的所有项。选择集仍然存在,但不包含任何项目。以前驻留在选择集中的项目不再存在。Erase
删除
该方法删除选择集和选择集中的所有项。调用方法后,选择集和选择集中以前的项都不存在。DeleteDelete
GMT+8, 2026-10-28 01:27
