关于在选择集筛选器列表中指定多个条件 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 17:50| 发布者: admin| 查看: 848| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
若要指定多个选择条件,请声明一个包含足够元素的数组来表示每个条件,并将每个条件分配给一个元素。
选择满足三个条件的对象
以下代码指定了两个条件:对象必须是圆形,并且必须位于图层 0 上。该代码将 和 声明为两个元素的数组,并将每个条件分配给一个元素:FilterTypeFilterData
Sub Ch4_FilterBlueCircleOnLayer0()
  Dim sstext As AcadSelectionSet
  Dim FilterType(1) As Integer
  Dim FilterData(1) As Variant
  Set sstext = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS4")
  FilterType(0) = 0
  FilterData(0) = "Circle"
  FilterType(1) = 8
  FilterData(1) = "0"
  sstext.SelectOnScreen FilterType, FilterData
GMT+8, 2026-10-26 18:19
