2022-12-31 22:22| 发布者: admin| 查看: 1600| 评论: 0|来自: AutoCAD
使用 DXF,根据类作者的判断,数据组可以按任意顺序显示,也可以选择省略。某些类支持数据组的顺序独立性,而其他类则不支持。如果允许订单独立,则函数必须使用 switch 语句根据组码值选择操作。顺序独立性通常适用于具有一组固定且可预测字段的对象。具有可变长度数组或结构的对象在归档和归档时往往是顺序相关的。dxfInFields()
评论
GMT+8, 2026-11-1 15:54
