关于请求字符串 (VBA/ActiveX)
该方法在AutoCAD命令提示符下提示用户输入字符串。GetString 此方法接受两个参数。第一个参数控制输入字符串中空格的输入。如果设置为 0,则不允许有空格(空格键终止输入);如果设置为 1,则字符串可以包含空格(必须使用 Enter 来终止输入)。第二个参数是提示字符串。 在AutoCAD命令提示符下从用户处获取字符串值以下示例显示“输入您的姓名”提示,并要求按 Enter 键终止用户的输入(输入字符串中允许有空格)。字符串值存储在变量中,并使用消息框显示。retVal Sub Ch3_GetStringFromUser() Dim retVal As String retVal = ThisDrawing.Utility.GetString(1, vbCrLf & "Enter your name: ") MsgBox "The name entered was: " & retVal End Sub 该方法不遵循对该方法的先前调用。GetStringInitializeUserInput |
GMT+8, 2026-10-28 09:02
