关于重置活动对象 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 17:50| 发布者: admin| 查看: 1079| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
对大多数活动对象(例如活动图层和活动线型)的更改会立即显示。
但是,必须重置多个活动对象才能显示更改。这些对象是活动文本样式、活动用户坐标系 (UCS) 和活动视口。如果对这些对象中的任何一个进行了更改,则必须重置该对象,并且必须调用该方法才能显示更改。Regen
若要重置这些对象,只需使用更新的对象设置 、 或 属性即可。ActiveTextStyleActiveUCSActiveViewport
重置活动视口
以下示例更改活动视口中网格的显示,然后将视口重置为活动视口以显示更改。
Sub Ch3_ResetActiveViewport()
  ' Toggle the setting of the grid display
  ' for the active viewport
  ThisDrawing.ActiveViewport.GridOn = Not (ThisDrawing.ActiveViewport.GridOn)
  ' Reset the active viewport
  ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
GMT+8, 2026-10-28 00:02
