关于对数组数据使用变体 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 17:50| 发布者: admin| 查看: 583| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
变体用于将阵列数据传入和传出 AutoCAD ActiveX Automation。
这意味着您的阵列必须是 AutoCAD ActiveX Automation 方法和特性才能接受的变体。此外,AutoCAD ActiveX Automation 的阵列数据输出必须作为变体进行处理。
注意:在AutoCAD中,VBA输入阵列会自动转换为变体。这意味着,在从 VBA 使用 ActiveX 自动化方法和属性时,不必提供变量数组作为输入。但是,所有输出数组都将采用变体的形式,因此请记住适当地处理它们。
GMT+8, 2026-10-28 00:07
