关于循环访问集合对象 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 17:50| 发布者: admin| 查看: 786| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
若要选择 Collection 对象的特定成员,请使用该方法。Item
该方法需要一个标识符,该标识符可以是指定集合中项的位置的索引号,也可以是表示项名称的字符串。Item
该方法是集合的默认方法。如果在引用集合时未指定方法名称,则假定为 Item。以下语句是等效的:Item
ThisDrawing.Layers.Item("ABC")
ThisDrawing.Layers("ABC")
注意:不要在任何对象上使用实体编辑方法(、、、等),同时使用该机制循环访问集合。在尝试编辑集合中的对象之前完成迭代,或者创建一个临时数组并将其设置为与集合相等。然后,您可以遍历复制的数组并执行编辑。CopyArrayMirrorFor Each
循环访问 Layers 集合
以下示例循环访问集合并显示集合中所有图层的名称:
Sub Ch2_IterateLayer()
    ' Iterate through the collection
    On Error Resume Next
    Dim I As Integer
    Dim msg As String
    msg = ""
    For I = 0 To ThisDrawing.Layers.count - 1
        msg = msg + ThisDrawing.Layers.Item(I).Name + vbCrLf
    Next
    MsgBox msg
找到名为 MyLayer 的图层
以下示例引用名为 MyLayer 的图层,如果该图层不存在,则发出一条消息:
Sub Ch2_FindLayer()
    ' Use the Item method to find a layer named MyLayer
    Dim ABCLayer As AcadLayer
    Set ABCLayer = ThisDrawing.Layers("MyLayer")
    If Err <> 0 Then
        MsgBox "The layer 'MyLayer' does not exist."
    End If
GMT+8, 2026-10-19 00:25
