关于访问集合 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 17:50| 发布者: admin| 查看: 842| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
大多数集合对象都是通过该对象访问的。该对象包含每个 Collection 对象的属性。DocumentDocument
例如,下面的代码定义一个变量,并将其设置为当前图形的 Layers 集合:
Dim layerCollection as AcadLayers
Set layerCollection = ThisDrawing.Layers
集合、集合和集合通过对象进行访问。该对象包含每个集合的属性。例如,下面的代码定义一个变量,并将其设置为应用程序的集合:DocumentsMenuBarMenuGroupsApplicationApplicationMenuGroups
Dim MenuGroupsCollection as AcadMenuGroups
Set MenuGroupsCollection = ThisDrawing.Application.MenuGroups
GMT+8, 2026-10-26 13:46
