关于在对象层次结构中引用对象 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 17:50| 发布者: admin| 查看: 663| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以直接引用对象,也可以通过用户定义的变量引用对象。若要直接引用对象,请将对象包含在调用层次结构中。
例如,以下语句在模型空间中添加一行。请注意,层次结构以 开头,转到对象,然后调用该方法:ThisDrawingModelSpaceAddLine
Dim startPoint(0 To 2) As Double, endPoint(0 To 2) As Double
Dim LineObj as AcadLine
startPoint(0) = 0: startPoint(1) = 0: startPoint(2) = 0
endPoint(0) = 30: endPoint(1) = 20: endPoint(2) = 0
Set LineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint,endPoint)
若要通过用户定义的变量引用对象,请将变量定义为所需类型,然后将变量设置为适当的对象。例如,以下代码定义一个类型为 () 的变量,并将该变量设置为等于当前模型空间:moSpaceAcadModelSpace
Dim moSpace As AcadModelSpace
Set moSpace = ThisDrawing.ModelSpace
然后,以下语句使用用户定义的变量向模型空间添加一行:
Set LineObj = moSpace.AddLine(startPoint,endPoint)
检索模型空间中的第一个实体
下面的示例返回模型空间中的第一个实体对象。类似的代码可以对纸张空间实体执行相同的操作。请注意,所有图形对象都可以定义为对象:AcadEntity
Sub Ch2_FindFirstEntity()
    ' This example returns the first entity in model space
    On Error Resume Next
    Dim entity As AcadEntity
    If ThisDrawing.ModelSpace.count <> 0 Then
        Set entity = ThisDrawing.ModelSpace.Item(0)
        MsgBox entity.ObjectName + _
 " is the first entity in model space."
    Else
        MsgBox "There are no objects in model space."
    End If
GMT+8, 2026-10-28 04:52
