关于访问对象层次结构 (VBA/ActiveX)
从 VBA 中访问对象层次结构很容易。这是因为VBA在当前AutoCAD进程中运行,因此无需其他步骤即可将其连接到应用程序。 VBA 通过对象提供指向当前 AutoCAD 任务中的活动图形的链接。通过使用,您可以立即访问当前 Document 对象及其所有方法和属性,以及层次结构中的所有其他对象。ThisDrawingThisDrawing 在全局项目中使用时,始终引用 AutoCAD 中的活动文档。在嵌入项目中使用时,始终引用包含项目的文档。例如,全局项目中的以下代码行将保存AutoCAD中当前处于活动状态的任何图形:ThisDrawingThisDrawing ThisDrawing.Save |
GMT+8, 2026-10-28 00:29
