关于 Application 对象 (VBA/ActiveX)
该对象是 AutoCAD ActiveX 自动化对象模型的根对象。Application 从 Application 对象中,可以访问任何其他对象,或者分配给任何对象的属性或方法。 例如,对象具有返回对象的属性。此对象提供对“选项”对话框中注册表存储设置的访问。(图形存储的设置包含在对象中,稍后将讨论。对象的其他特性允许您访问特定于应用程序的数据,例如应用程序名称和版本,以及 AutoCAD 大小、位置和可见性。对象的方法执行特定于应用程序的操作,例如列出、加载和卸载 ADS 和 ARX 应用程序,以及退出 AutoCAD。ApplicationPreferencesPreferencesDatabasePreferencesApplicationApplication 该对象还通过集合提供指向 AutoCAD 图形的链接,通过 和 集合提供指向 AutoCAD 菜单和工具栏的链接,以及通过名为 的属性指向 VBA IDE 的链接。ApplicationDocumentsMenuBarMenuGroupsVBE ![]() 该对象也是 ActiveX 接口的 Global 对象。这意味着对象的所有方法和属性在全局命名空间中都可用。ApplicationApplication 相关概念 |
GMT+8, 2026-10-27 13:30
