关于引用其他 VBA 项目 (VBA/ActiveX)
从一个 VBA 项目引用另一个 VBA 项目使开发人员能够更轻松地共享代码。 开发人员可以创建常用宏的库,然后在需要时引用该库。这样可以使共享代码处于集中位置并得到支持,同时允许大量开发人员使用代码。 成功引用另一个项目后,您将在 VBA IDE 的 “Projects”(项目)窗口中注意到一个新文件夹。此新文件夹的标题为“引用”,并包含所引用项目的名称。 引用项目后,可以使用该项目中的任何公共代码或表单组件。 当引用另一个项目的项目加载到 AutoCAD 中时,引用的项目也会自动加载到 AutoCAD 中。在首先关闭引用它的所有项目之前,无法关闭引用的项目。 不能进行循环引用。也就是说,不能引用包含对第一个项目的引用的项目。如果不小心创建了循环引用,VBA 将通知您。 项目引用是 Microsoft VBA 的标准功能。AutoCAD中没有额外的工作来扩展此功能。您可以在 Microsoft VBA 帮助中找到有关引用项目的详细信息。可以从 VBA IDE 中的“帮助”菜单打开 Microsoft VBA 帮助。 注意:不能引用其他应用程序中的嵌入项目或 VBA 项目。
GMT+8, 2026-10-28 00:08
