关于使用代码窗口 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 17:50| 发布者: admin| 查看: 562| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
“代码”窗口包含两个下拉列表、一个拆分条、一个边距指示条以及“完整视图”和“过程视图”图标。
“代码”窗口顶部的两个下拉列表显示当前对象和过程。您可以通过更改这些下拉列表中的对象或过程来移动您的项目。
“代码”窗口右侧的拆分栏允许您水平拆分窗口。只需向下拖动此栏即可创建另一个窗口窗格。此功能允许您在同一模块中同时查看代码的两部分。若要关闭窗格,请将拆分栏拖回其原始位置。
边距指示器栏位于“代码”窗口的左侧。它用于显示代码编辑和调试期间使用的边距指示器。
“完整视图”和“过程视图”图标位于“代码”窗口的左下角,可将显示从一次仅一个过程切换为一次查看整个模块。
GMT+8, 2026-10-27 13:29
