ObjectARX 开发指南
dwgOut() 函数
2022-12-31 22:37| 发布者: admin| 查看: 1407| 评论: 0|来自: AutoCAD
调用的函数由以下命令和条件调用:dwgOut()dwgOutFields()
  • 保存(使用kFileFiler)
  • 保存(使用kFileFiler)
  • WBLOCK(使用和kWblockCloneFilerkIdXlateFiler)
  • 插入,外部参照(使用和kDeepCloneFilerkIdXlateFiler)
  • COPY(使用与 INSERT 相同的文件管理器;复制需要写出对象的状态,然后将其读回同一类的对象)
  • 清除(使用kPurgeFiler)
  • 每当对象被分页时(使用kPageFiler)
  • 每当修改对象时(用于撤消记录;使用kUndoFiler)
GMT+8, 2026-11-2 09:32
