添加新的反应器功能
2024-5-18 17:50| 发布者: admin| 查看: 605| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
添加新的反应器功能
在第 6 课中,您将回调函数挂接到 reactor 事件。由于它当前存在,该函数显示一些消息并初始化两个全局变量,并且 到 。gp:command-will-start:vlr-commandWillStart*polyToChange**reactorsToRemove*nil
向 gp:command-will-start 回调函数添加功能
  1. 打开 gpreact.lsp 文件。
  2. 在函数中,通过修改函数调用来添加两个变量,如下所示:gp:command-will-startsetq
    ;; Reset all four reactor globals to nil.
    (setq   *lostAssociativity* nil
            *polyToChange* nil
            *reactorsToChange* nil
            *reactorsToRemove* nil)
  3. 将 中的剩余代码替换为以下代码,直到最后一个函数调用:gp:command-will-startprinc
    (if (member (setq currentCommandName (car command-list))
                '("U"          "UNDO"      "STRETCH"
                "MOVE"       "ROTATE"    "SCALE"
                "BREAK"      "GRIP_MOVE" "GRIP_ROTATE"
                "GRIP_SCALE" "GRIP_MIRROR")
        ) ;_ end of member
      (progn
        (setq *lostAssociativity* T)
        (princ "\nNOTE: The ")
        (princ currentCommandName)
        (princ " command will break a path's associativity .")
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
    此代码检查用户是否发出了中断切片和路径之间关联的命令。如果用户发出这样的命令,程序将设置全局变量并警告用户。*lostAssociativity*
    在试验花园路径应用程序时,您可能会发现其他编辑命令,这些命令可以修改花园路径并导致关联性丢失。将这些命令添加到引号列表中,以便用户了解将发生的情况。当此函数触发时,用户已启动命令,但尚未选择任何要修改的实体。用户仍然可以取消命令,保持不变。
GMT+8, 2026-10-27 13:31
