使用 Visual LISP 项目
2024-5-18 17:50| 发布者: admin| 查看: 1046| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用 Visual LISP 项目
Visual LISP 项目功能提供了一种方便的方式来管理组成应用程序的文件。使用项目功能,您可以打开单个项目文件,而不是单独打开应用程序中的每个 LISP 文件。打开项目后,只需双击即可访问其组成文件。
创建 Visual LISP 项目
  1. 单击 Visual LISP 菜单中的 Project New Project。
  2. 将文件保存在 Lesson4 目录中,使用名称 gpath.prj。
    保存文件后,Visual LISP 将显示“项目属性”对话框。
  3. 点击项目属性对话框左侧的 [取消]全选按钮。
  4. 单击包含指向右侧的箭头的按钮。这会将所有选定的文件添加到您的项目中。
    在“项目属性”对话框中,左侧的列表框显示与项目文件位于同一目录中且未包含在该项目中的所有 LISP 文件。右侧的列表框列出了组成项目的所有文件。将所选文件添加到项目时,这些文件名将从左侧框移动到右侧框。
  5. 在对话框右侧的列表框中,选择“gpmain”,然后单击“底部”按钮。这会将文件移动到列表的底部。
    Visual LISP 按项目文件的列出顺序加载项目文件。由于告知用户命令名称的提示位于 gpmain.lsp 文件的末尾,因此需要将此文件移动到列表底部。最后加载此文件会导致向用户显示提示。应首先加载 utils.lsp 文件,因为它包含应用程序的初始化代码。因此,在对话框的列表框中选择 utils,然后选择 顶部 按钮。
  6. 单击“确定”。
Visual LISP 向 Visual LISP 桌面添加一个小项目窗口。该窗口将列出项目中的文件。双击任何文件以在 Visual LISP 文本编辑器中打开该文件(如果尚未打开),并使其成为活动编辑器窗口。
GMT+8, 2026-10-27 19:27
