为了便于开发,应在单独的 ObjectDBX 中声明和实现自定义类 ™ 模块,称为对象启用程序。对象启用程序应包含应用程序的数据库部分,包括本节中描述的宏、从其他 ObjectARX 类重写的函数以及特定于自定义类的函数。由于对象启用程序是 ObjectDBX 模块,因此不能使用 AutoCAD编辑器、编辑器反应器或特定于 AutoCAD 主机应用程序的任何其他 API。有关详细信息,请参阅对象启用程序。AcRxObject ® ObjectARX 提供了一组在rxboiler.h文件中声明的宏,可帮助您创建派生自的新类。如果不使用 ObjectARX 宏来定义新类,则该类将继承其最直接的 ObjectARX 注册父类的运行时标识。AcRxObject 注意:自定义类不能从多个已注册的 ObjectARX 类继承。但是,只要只有一个基类是 ObjectARX 类树的一部分,就可以使用多重继承。
应用程序不应从以下内容派生类:
GMT+8, 2026-10-27 05:28
