ObjectARX 开发指南
对象启用程序
2022-12-31 23:03| 发布者: admin| 查看: 2151| 评论: 0|来自: AutoCAD
对象启用程序允许图形中的自定义对象比代理图形更智能地运行,即使原始应用程序不存在也是如此。通过为自定义对象提供对象启用程序,可以确保您的客户可以协作处理图形,而不必担心其他人是否能够操作这些图形中的自定义对象。您的对象将在 RealDWG 主机应用程序(如 AutoCAD、® DWG®TrueView™ 和 Autodesk®3ds Max®)中智能运行。
GMT+8, 2026-11-5 00:08
